Oui mais en fait je ne sais pas quels réglages effectuer
car quand je met les canaux dimmer et speed dans le modulateur
en mode Bass les flashs ne sont pas précis en fait cela vient du fait
que le micro ne "capte" pas bien tout les battement donc il manque
quelques flash ou bien le strobe clignote plusieurs fois...
tu dois absolument utiliser line in avec un sortie audio sur ta console pour être le plus fidèle possible ...
Si c'est le cas ... les frequence de basses par excellence son entre 63 hz et 80 pour le dance et le house et 110 hz à 125 hz pour le Hip-hop...
Avant de mettre le strobe au beat sound ... fais toi une switch avec une touche fugitive pour trouver le reglage Speed qui répond le mieux au beat... (Dimmer au max bien sur ) lorsque tu la trouvé . Fais un switch avec la dimmer sur le son et la vitesse que tu reussissais facilement en manuel a faire du strobe beat.
tu dois mettre que le dimmer sur le modulateur Basse
si tu utlise le meme ordi pour le son ... ils es possible (selon les cartes audio) que ton audioSunlite puissele voir sans utiliser de micro... ou petit triche ... Branche un Y sur la sortie... Branché tes haut-parleur et retourne dans le line-in de l'ordi. Laisse le line-in muté dans le tableau lecture il fera pas de feedback. Deplus sunlite devrais le lire quand meme
moi j'utilise un Sound Blaster Audigy et quand je loop le son dans "panneau de configuration" "Son et Périphériques Audio" "Onglet Audio" "Lecture Audio -Volume" Tu Mets le line in "Mute"
dans "Enregistrement audio" Volume tu sélectionne "Line in"
Si le line in est pas mute il va avoir un retour de son(Feedback) dans tes haut-parleur
En fait je n'ai pas de retour de son,
je n'ai meme pas de son du tout à l'entrée
alors que dans mes enceintes oui !
Pourtant je pense avoir fait ce que tu m'as dit...
