Zero 88 FLX S48 et Sunlite BC
Posted: Fri Jan 10, 2020 9:01 am
J'utilise dans une petite salle de spectacle une console Zero 88 FLX S48 pour commander principalement du projecteur fixe (PC trad sur grada, et Pars, découpes et fresnels LED)... et ça fonctionne très bien !
Nous avons fait l'acquisition de petites lyres spot LED 90W. La zéro 88 nous montre alors ses limites. Les effets proposés sont assez limités (on ne peut pas en ajouter, ni même éditer les effets existants).
Je possède à côté un boitier Sunlite BC (2 univers, une entrée DMX, une sortie DMX).
L'idée serait d'associer les 2 (et donc commander les fixes avec la console et les robotisés avec sunlite associé à un pad midi).
1. Peut-on sans risque brancher la sortie de la console à l'entrée du boîtier Sunlite et repartir du boitier vers le splitter du plateau auquel sont reliés toutes les lignes ? Le boitier jouerait alors le rôle de Merger DMX.
Dans ce cas, doit on utiliser des univers différents sur la console ou le boitier.
2. Y aurait-il une autre solution qui me permettrait de conserver une seule ligne entre la régie et la scêne ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier
Olivier
