conectividad sunlite
Hola a todos, por lo que he leido, entiendo que para controlar plenamente sunlite con una superficie de control externa, es imprescindiblew tener la opción 1ªclase.esto es así? hasta que punto se puede manejar via DMX-IN?
Puedes controlar externamente el Sunlie via DMX, para lo que es necesaria la interfase DMX IN, que es otra caja muy similar al la DMX OUT. Esta interfase se puede trabajar con la version economica o con la versión First Class.
Otro modo de tener control externo es con un controlador MIDI. Para esto es necesaria la versión First Class.
Roberto
Roberto
De hecho ya trabajo con la caja DMX-in, y despues de un sinfín de pruebas, mezclando una mesa y sunlite, compruebo que aún le falta flexibilidad al conjunto.
Por otra parte, lo ideal sería que DMX-IN fuera un acceso pacheable a cada canal, en vez de un simple disparador. Esto permitiria, por ejemplo, mientras editas una escena en pantalla, poder retocar niveles con los fader de la mesa, en definitiva, más rapidez.
Hay alguna manera de aproximarnos más a ésto? quizá via Midi?
Crees que en futuras versiones de soft se mejorará la conectividad?
Me gustaría que hablaramos a fondo sobre el tema.
Gracias
Gracias
a mi me gustaria que se hablara más a fondo de muchos temas, que de momento es una de las cosa que me esta frenando a dar el cambio definitivo a sunlite, esta falta de información es la que va a propiciar que abandone el proyecto el proyecto. Aunque tengo que agradecer a Roberto su buena voluntad en ayudar a todos nos hace falta mucha más información técnica para que esto acabe implantadose como un posible standard.
Ruben:
Si es posible asignar cualquier canal de DMX IN a cualquier canal de Sunlite. Para esto cuando editas un botón ve al tab que dice Entrada DMX, ahi se puede asignar e incluso grabar la entrada DMX (back up de tu consola DMX).
Otra opción muy util para el DMX IN, es en Página /Opciones /Disparador de eventos, donde puedes asignar DMX para ejecutar los ciclos y para controlar con fader de tu DMX IN, el dimmer y velocidad de la página.
Roberto
Roberto
Audix:
Yo he encontrado que el Sunlite no es solamente un control de iluminación, donde el diseñador decidió como iba a funcionar y que dichas funciones se pueden escribir en un manual y no hay más. Como es el caso de muchas consolas DMX.
Sunlite es un instrumento, no un aparato, donde uno puede ir a nivel de canal DMX y crear lo necesario para lograr la aplicación en que la que está uno trabajando. Hay que verlo como lo es un instrumento musical, donde hace falta el artista que le de vida.
Cualquier usuario puede crear un botón o secuencia, que ni los inventores de Sunlite se imaginan que pudiera haberse hecho.
Esta filosofía del Sunlite nos obliga a conocer perfectamente todas las capacidades del programa y de ahí partir con nuestra creatividad a obtener los efectos deseados.
Las nuevas herramientas solamente hacen este proceso mas fácil.
De cualquier manera si creo que debemos de estar mas en contacto con las dudas y preguntas para obtener ideas unos de otros, pero es la obligación de todos estudiar a fondo nuestro instrumento, no hay manual ni ficha tecnica que nos va a decir como hacer nuestro arte.
Conozco usuarios del Sunlite que nunca han leido siquiera el manual de inicio y estan llenos de dudas.
Te felicito por tu interes en aprender más y te invito a estudiar a fondo el Sunlite.
Si tienes algunas preguntas técnicas sobre DMX, las luminarias, etc. estamos para ayudarte en la medida de nuestros conocimientos.
Roberto
Roberto
Humildemente considero que conozco bastante sunlite. Me llevó su tiempo encontrar el camino y mi forma de trabajar con él, sigo buscando nuevas maneras y en ese sentido es inagotable, estoy totalmente de acuerdo.
Otra cosa es que los que trabajamos a diario teatro o r´n´r no tengamos el suficiente tiempo para programar el minimo cambio de programación.
Aquí es donde yo planteo la cuestion que más me incomoda a la hora de trabajar con sunlite:
Si como sugeria en otro post, el control de canales DMX-IN fuera un acceso directo, en cualquier caso y bajo cualquier modo de funcionamiento tendriamos en cada dedo un canal. Esto es eficacia, creo yo, y a la hora de retocar las escenas de nuestros shows ahorrariamos tiempo.
A quien no le ha pasado que en su linea de contras hay una pieza mal regulada aun estando todas al mismo nivel? Esto implica tener que editar una por una todas las escenas que contengan errores de luz, no de programación, y reitero, si el control DMX in actuara disparando el canal pacheado con un fader, ganaríamos mucho... aunque para esto ya estan los MERGER. El caso es que yo no quiero una pieza más en mi equipo, para eso hubiera comprado una mesa convencional. Lo que pretendo es llegar a mi representación con la base de programación hecha y simplemente ajustar niveles, usar mi sunlite como motor y poder manejarlo lo más rapidamente posible: con faders.
Y todo esto lo he visto hace tiempo, y considero que tecnicamente es posible hacerlo, ya que si en las opciones de pagina se puede asignar un acceso directo por teclado y controlar, incluso en modo edicion, cada canal simplemente pulsando una tecla y desplazando el ratón, no veo por que no se puede asignar a una entrada DMX-IN gestionada por la caja que vende la misma empresa.
Gracias, espero que sigamos hablando sobre el tema.
Ruben:
Estuve jugando con tu pregunta y tengo lo siguiente:
Por ejemplo tengo un dimmer de 8 canales, y tengo ya programada una escena, y con un fader DMX quiero bajar o subir el nivel del canal 1.
La escena la tengo en un botón amarillo y debo crear 2 switches rojos, (llamados Canal 1 mas y Canal 1 menos) con el icono de dimmer y al 100% solo en el canal 1, los demas canales quedan apagados. En estos switches debo configurar a que me muestre el fader de dimmer, que lo dibuje y que habilite la función dimmer para ese canal. Todo esto en Botones Opciones Dimmer/Tiempo.
Luego otra vez en Botones, Opciones, Switch, en Prioridad le asigno al botón Canal 1 mas ADD, y al botón Canal 1 menos SUB.
Al disparar la escena y los dos switches, tengo control del nivel del canal 1 parra ariba (ADD) en un switch y para abajo (SUB) en el otro switch.
Dime si esto es lo que buscas, claro que solo falta que los deslizables del software los puedas mover con el fader del DMX IN.
Actualmente esto se puede hacer con un controlador MIDI, donde le puedo asignar un fader del controlador a los faders del software.
Dame tu email, para enviarte la página donde se ve esta escena y los switches.
Roberto
Roberto
