bonjour,
lorsque que je limite le debattement pan/tilt ou que j'inverse le pan ou le tilt de mes lyres dans le patch de la page lyre ,ces informations ne sont pas prises en compte dans le "palette editor" .
du coup si je limite le debattement pan/tilt ,la position "drums"(par exemple) créée dans le palette éditor et completement faussée et impossible à rattraper.
comment faire?
merci pour vos reponses.
debattement pan/tilt et palette editor
Re: debattement pan/tilt et palette editor
votez a gauche! liberons les pan/s tilts
merci pour ta réponse bien constructive ...
je crois que c'est normal car sa te permet de faire des mouvement custom sans tenir conte des restriction imposer au debut du patch
