Bonjour, je cherche depuis pas mal de temps une solution qui me permettrait de me débarrasser de ma console d'éclairage au profit de SunLight.
Le problème est que je n'ai absolument pas trouver comment contrôler des blocs de puissance dmx.
( comme par ex : http://www.audiovente.com/MAC_MAH_DIMME ... sc,pg0.htm )
J'utilise ces blocs pour alimenter mes structures a distance... Je commande la mise sous tension des mes projecteurs asservis mais également de PAR 56/PAR 64... Donc je souhaite conserver la possibilité de pouvoir de dimmer les canaux et de faire des chenillards avec.
Comme il n'existe pas a ma connaissance de guide à ce sujet je souhaiterai que l'équipe Nicolaudie me réponde.
Mais je suis preneur de toute librairie déjà créer pour un Bloc de 12 Canaux.
Je vous remercie par avance.
Cristobal./ LJ-VJ
Sunlight et Bloc de Puissance?
- SuperMaxi Forumor
Re: Sunlight et Bloc de Puissance?
Vous pouvez au choix créer une librairie de 12 canaux dimmer ou bien utiliser 12 fois une librairie 1 canal du type PAR.
Cordialement/Best regards
Bruno Falip
http://www.nicolaudie.com
http://www.lightingsoft.com
http://www.dmxsoft.com
Bruno Falip
