J'ai eu vu des lyres a des endroit ou elle faisais toutes le même mouvement met légèrement décaler... je m'explique:
si vous mettez 6 lyres en face de vous sur un ligne et que le faisceau vous passe dessus, ben la 1ere passe en suite la deuxieme ainsi de suite, pas que tourne en même temps... si quelqu'un peut m'aider...
Comment décaler les mouvements des lyres
Re: Comment décaler les mouvements des lyres
tu utilise quoi comme console ou bien quoi comme logiciel pour gerer tes lumiere en fonction de ca je pouraai sans doute allaiger ta peine
J'utilise sunlight suite et je n'utilise aucune commande... sinon je pense acheter plus tard un sunlite 2 avec entrée dmx...
Salut,
voici comment je procède pour créer un effet d'offset (déphasage)
* tu crées une SCENE
* tu lances l'effect manager (clic droit sur la zône fader de l'éditeur de scène)
* tu crée ton mouvement de base - (dans ton cas ce sont des lignes horizontales "pan") en cliquant sur "génerer des lignes" et en choisissant 2 points à la création
* tu replace tes deux points pour que le mouvement de base soit celui que tu veux (appuyer sur le bouton "play" pour voir le rendu en live et ne pas oublier d'avoir enclenché la nouvelle scène en cour de creation dans ta page de ts lyres)
* agir sur le curseur de dphasage pour décaller les machines
Voilou il ne suffit plus que de sauvegarder la scène
sinon au lieu d'aligner parfaitement tes appareils, tu les décalles un peu...
