saludos !!!
tengo poco tiempo con el soft
solo lo he usado con 6 scaners showco con algunas dificultades
(que no puedo abrir todos los colores y algunos gobos)
los cuales me trabajan bien con un control analogo por decir algo.
regresando a sunlite ahora le quiero anexar esto:
1.- 6 scaners roboscan showco
2.- 1 vue III chauvet
3.- 1 led shadow chauvet
4.- 2 strobos american dj
5.- 1 par 64 led RC lighting (rgb creo se le llama)
no puedo hacerlos funcionar le pregunte a don roberto de sunlite mexico acerca de los dip swich me explico los valores pero no entendi.
los scaner funcionan bien (no todos los gobos y colores)
y las demas luces se vuelven locas.
hay alguna formula para saber que codigos llevan las luminarias y/o que valores le pongo en la ventana que sale al agregar luminarias en sunlite?
espero me haya explicado.
gracias y saludos de nuevo !!!
configuracion de varias luminarias
Para poner las direcciones con dip switches, se deben ir sumando los valores de cada dip switch.
el primer dip switch vale 1
el segundo vale 2
el tercero vale 4
el cuarto vale 8
el quinto vale 16
el sexto vale 32
el septimo vale 64
el octavo vale 128
el noveno vale 256
Si las luminarias tienen display, solo poner en el display el numero de direccion.
Para las librerias de Showco ver www.sinlimites.com.mx/libreria.html
Te recomiendo leer el manual en la seccion de crear paginas.
el segundo vale 2
el tercero vale 4
el cuarto vale 8
el quinto vale 16
el sexto vale 32
el septimo vale 64
el octavo vale 128
el noveno vale 256
- New Forumor
para calcular los switch tienes una herramienta descargable en la pagina de MARTIN que se lama algo asi como switch calculator que le pones el nº del canal y te da la la posicion de los switch y a la inversa mueves los botones y te da el nº de canal hay alguna herramienta mas pero no voy a entrar en detalles espero te sirva de ayuda :shock:
dmx cal
esta herramienta te alludara si no sabes contar
solo nesesitas un pc simpre para trabajar con el
bajalo de internet en esta direccion
http://www.sabretechnology.co.uk/calc.asp?dmx=1
es muy facil de usar ay muchos en el mercado
