Hola:
Alguien sabe para que sirve en Cycle, el fader de Seleccion del area de scrolling, por que lo manejo y no veo que cambie nada.
Hay alguna manera de hacer un botón que sea de inicio general y que afecte a todas las páginas, por ejemplo: una iluminación programada para inicio de concierto o pausa entre temas.
Gracias.
CUANDO TU VENTANA ES MAS CHICA QUE EL TOTAL DE TUS ESCENAS EN EL CICLO, APARECE EL FADER.
ESTE SOLO SIRVE PARA VISUALIZAR LA ESCENA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
ESTO ES VERLA EN LA POSICION CENTRAL, O VERLA EN EL MARGEN QUE TE ABRE EL FADER.
SI TE FIJAS DEL LADO IZQUIERDO DEL CICLO APARECE UNA BARRA QUE SE AJUSTA CON EL FADER. DENTRO DE ESTA BARRA SE MUEVE LA ESCENA QUE ESTA EJECUTANDOSE.
RESPECTO AL BOTON GENERAL, PUEDS PASAR TODAS TUS ESCENAS A LA PAGINA MASTER Y AHI TENER ESE BOTON GENERAL. O PUEDES EN CADA PAGINA TENER UN BOTON GENERAL Y DISPARARLOS TODOS CON LA MISMA TECLA.
OK entendido y gracias por tu respuesta.
Tengo otra pregunta que me tiene loco.
Como se puede hacer un Botón para cada PAR 64, para tener un fader dimmer individual , y tener un fader MasterDimmer que regule todos manteniendo los niveles individuales, o sea lo que hace cualquier mesa de control manual analógica.
Un saludo: Francisco.
