hola
tengo la suite sunlite SL2048FC y me va de maravilla para controlar toda la discoteca.
estoy pensando en adquirir sunlite suite basic class pero no se si el funcionamiento sera el mismo que con la otra que tengo. con la sunlite suite tengo de sobra con los 512 canales que me da y no me hace falta ethernet, ni reloj, ni nada....
lo unico que me gustaria saber es si las luminarias se controlarian con el mismo programa y software (cada una en su ordenador correspondiente) que me traia la otra suite que tengo.
gracias
La diferencia entre la basic y la First Class es que la basic no tiene memoria para guardar escenas en Stand Alone, no tiene Puertos para disparar escenas, no trae el visualizador completo, trae solo 512 canales de salida, no tiene entrada DMX y no se puede usar el software Easy Show.
Basicamente solo se puede usar el software Sunlite Suite. Suficiente si es solo esto lo que necesitas.
