Bonjour.
J'utilise ESA en autonome, mais j'ai une diférence entre ce que jai programmé et la restitution par le boitier.
Est-ce un bug connu ?
Pourtant la séquence est relativement simple (2 scènes de 2 pas chacune, 40 circuits, et 2 et 3 boucles ).
Les différences concernent les temps et sont visibles lors du passage d'une scène à l'autre et au début de la première scène : changement sec au lieu d'1 et 3s.
Merci pour vos promptes réponses.
différence entre régie et ESA
C'est normal, il n'est pas possible de faire de fondu entre scènes en mode autonome. Cependant il est assez facile d'y remédier.
Pour cela, vous devez copier le dernier pas d'une scène au début de la scène suivante. Ainsi le passage entre les 2 scènes sera invisible et le fondu sera fait entre le premier et le deuxième pas avec les mêmes temps.
