j'vais poser certainement une question nulle,
mon boitier Sunlite, permet d'avoir deux univers DMX, mais physiquement comment je connecte.
J'ai un IN et un Out, mais moi dans ce cas il me faut 2 out ?
Je vais acheter le sunlite2 first class, qui lui en propose 3 univers DMX, comment on les connecte physiquement ?
Merci pour vos reponses
plusieurs sorties DMX
Re: plusieurs sorties DMX
bon, j'ai testé avec les 2 univers.
1er sur la sortie habituelle, et le 2 eme j'ai utilisé (le connecteur physique d'entrée)
ça fonctionne
C'est jsute Je pense ?
Mais quand il y a 3 univers ?
thanks
ça fonctionne
thanks
y a personne qui souhaite m'aider un poil sur ma question, ?
danke schöne
danke schöne
Très simple l'orsque tu as 2 univers comme avec la Frist class tu doit te fabriquer un adapteur pour convertir le in en out .Mais quand tu as 3 univers comme dans la Frist class+ le out 3 pin est ton univers un et le xlr 5 est ton univers 2 et 3 .tu doit encore la te fabriquer un adapteur suivant le pinout que tu peut retrouver dans tools
merci pour l'info, mais dans le cas d'un boitier 2out, le premier en 3 broches, et le 2eme en 5 broches, je fais comment?
il y as 2 standard en dmx le 3 broche et le 5 broche dans le cas du 5 broche il ny as que les broche 1 -2-3 qui servent donc tu doit te faire un adapteur 5 broche a 3 broche en reliant la broche 1 du xlr 3 a la broche 1 du xlr 5 et ainsi de suite
la broche 4 et 5 sont no connection
