como se hacia....
como se hacia....
buenas , me gustaria que me dijerais como se hacia el tipico efecto gusano para mis 6 moviles? osea un till pero con desfase de medio segundo o mas o menos ,es ke no me acuerdo donde se ponia lo del desfase. un saludo.
Si tienes tu movimiento creado en Easy Time, el modo mas corto es oprimir al mismo tiempo las teclas Control y Shift y darle click a la escena que vas a defasar.
El modo largo es ir al editor y copiar un movimiento de una luminaria a otra. Ahi aparece la ventana de copiar donde se le asigna la funcion defasamiento.
- New Forumor
desfase
podriais explicar un poco mas esto del desfase que es, gracias y un saludo
El defase en las roboticas consiste en que todos van haciendo un movimiento dado, pero el primero va adelante y despues cada uno de ellos va siguiendo al otro.
Entonces es un movimiento que da la impresion que se van persiguiendo.
Lo mismo se puede usar para los cambiadores de color o leds, y asi se ve que el primero esta en un color y el color se va desvaneciendo en los siguientes leds.
Saludos
Saludos
- New Forumor
lo he intentado
hola a todos otra vez lo he intentado pero no sale , no si se me podrias explicar un poco mas ccomo poner el desfase como se hace, un beso y saludos atodos.Hasta pronto
- New Forumor
- Contact:
no seria...
Lo q pides no seria algo como secuencia? ej:
moving1 moving2 moving3 moving4 >>>>
step1 open closed closed closed
step2 closed open closed closed
step3 closed closed open closed
step4 closed closed closed open
SE esto. cree un switch, abra easy step (atencion, debe dejar en off todos los otros canales) ace un teste...
ssssssaaaaaallluuuuuuuu2
