création effet type spider lyre
joelserrano
Post by joelserrano » Wed Nov 02, 2016 8:59 am
je possède deux spiderpocket lyre quad et je tourne sous sunlite 2004
le fichier SSL pour cet effet n'existe pas j'ai donc voulu le créer comme un grand avec l'éditor et là une tuile...
Impossible de faire accepter deux tilt au logiciel, ils apparaissent sans problème mais quand je charge sous sunlite, les pré-programmes font jouer le pan nikel mais un seul tilt sur les deux de l'appareil...
je pense ne pas etre le seul dans ce cas
il est biensur possible de créeer ensuite des easy time en entrant manuellement les mouvement, mais parfois utiliser les programmes pré enregistrés ca fait gagner du temps,...
vous avez une solution ? ou il faut continuer a créer les mouvements pas a pas (ou grace a l'onduleur)... ??
merci a ceux qui vont prendre le temps de lyre et encore plus a ceux qui vont repondre.
Superbaloo8
Re: création effet type spider lyre
Post by Superbaloo8 » Wed Nov 02, 2016 6:56 pm
Salut :)
Je suis sur que dans ton profil le deuxième canal de Tilt n'est pas un vrai canal de Tilt mais un canal "batard" (déjà vue ça sur les profils de chez Nicolaudie).
Il te suffit simplement de mettre à jour le profil en mettant un vrai canal Tilt (le deuxième tilt). Pour ça, c'est tout simple, ajoute un canal Pan/tilt complet, et supprime le pan. Il te restera un deuxième tilt.
Sur Sunlite Suite 2 les effets pré-généré fonctionneront sur les 2 tilt. Par contre, aucune idée si ça fonctionnera correctement sur le 1.
  • Interface Economy Class
LightJockey
  • @MixLightEvent (31) France
