Vitesse des mouvements des lyres
regis
Post by regis » Tue Dec 08, 2015 1:09 pm
Bonjour à tous,
j'ai plusieurs projecteurs motorisés. Chacun avec les canaux suivant pan/fine pan tilt/fine tilt et un canal speed.
Lorsque j'utilise sous sunlite 2 la fonction X/Y pour déplacer(effectuer les rotations X/Y) mes projecteurs, le pan de 540° et le tilt de 270° s'effectuent en environ 2 à 3 secondes. Si je change la valeur du canal speed, la même opération s'effectue jusqu'à 10 fois moins vite.
Donc la fonction speed fonctionne et me permet donc d'augmenter ou diminuer la vitesse de mes mouvements.
Le problème est lors de l'utilisation des déplacements via easytime (pan/tilt effect). Lorsque je programme un tilt de 0 à 270°, impossible de d'effectuer le mouvement en 2 ou 3 secondes. C'est nettement plus lent. En changeant mes paramètres speed, j'ai l'impression que le la vitesse est accrue mais le pan ne s'effectue pas de 0 à 270°. Plus la vitesse augmente moins l'angle est grand.
Comment faire pour que la vitesse de mouvement soit adaptée aux spécification de mon matériel (2 secondes max pour un pan de 0 à 270° par exemple)
j'ai bien renseigné et changé plusieurs fois les valeur du timing du pan/tilt dans le profil créé pour mon matériel dans scanlib mais cela n'a aucune incidence dans sunlite 2 (de plus je supprime à chaque fois la page concernée et la remplace par la page modifiée).
Merci par avance pour votre aide
Superbaloo8
Re: Vitesse des mouvements des lyres
Post by Superbaloo8 » Wed Dec 09, 2015 12:57 pm
Salut Régis,
Alors rapidement, les temps renseignés dans les profils des projecteurs sert uniquement pour avoir la bonne vitesse dans la modélisation 3D. Donc pas d'impact dans Sunlite Suite 2 directement au niveau des effets visibles.
Première chose à vérifier sous Sunlite avant d'utiliser EasyTime. Ton canal de vitesse est inversé (0 = rapide / 255 = lent), donc est-ce que par défaut, ton projecteur reçoit bien 0 sur le canal de vitesse? Est-ce qu'en créant ton mouvement avec EasyTime, le canal speed reste bien à zéro?
Ensuite, 2 secondes, c'est le temps que tu estimes, mais il ne faut pas oublier que les projecteurs ralentisse un poil en début et fin de butée pour éviter de la casse.
EasyTime fait toujours un aller/retour sur le mouvement que tu lui fait faire, est-ce que tu lui demande bien de faire le mouvement en 4 secondes au total? (aller 2 s + retour 2s)
Si tu souhaites ne faire qu'un aller, utilise plutôt EasyStep avec le même timing 2s de fade.
Désolé ma réponse est un peu décousue, mais, le mouvement peu paraitre plus lent, car Sunlite envoie des valeurs au fur et à mesure suivant le timing que tu lui donne. Si les valeurs sont envoyés trop rapidement par rapport à ton projecteur, alors il y a des ratés dans le mouvement, et ton projecteur ne va pas tout suivre (ce qui explique le manque d'angle, la valeur maxi arrive, et ton projecteur à 4 cycle dmx de retard, donc Sunlite continue, et lorsque ton projecteur recoit l'autre ordre, tu es déjà sur le chemin de retour ... etc ...)
Ensuite, c'est peut être le "fade" Sunlite qui n'est pas optimal, donc j'opterais pour un test directement avec EasyStep sans "Fade".
Première étape sous EasyStep (sans Fade)
- Commencer à zéro sur Tilt patienter 1 sec
- Nouvelle étape avec tilt 255 sans fade, patienter 2 sec (le temps que le projo arrive)
Résultat: Est-ce que le mouvement est à la bonne vitesse attendue?
Si oui, dans EasyTime utilise des constantes de valeur plutôt que des mouvements et sans aucun fade entre les 2 pour avoir la Vmax.
  • Interface Economy Class
LightJockey
  • @MixLightEvent (31) France
regis
Post by regis » Wed Dec 09, 2015 9:39 pm
Salut Superbaloo8
Super ça fonctionne nickel, Full tilt aller/retour en 3 secondes en vitesse max ça fait peur :-)
Il faut bien utiliser l'option easystep no fade.
Maintenant, on passe à la vitesse supérieure : comment faire pour pour que le temps entre 2 steps soit proportionnel à la vitesse ?
ex : je fais une séquence easy step pour faire un pan 0/270 en 3 secondes
step 0 : pan 0 : hold time 1.50s
step 1 : pan 270 : hold time 1.50s
ça marche nickel lorsque le canal speed est au maxi mais lorsque je passe la canal au mini, la séquence est jouée sur 3 seconde donc pan de 20°. Il faudrait donc que le hold passe à 30s automatiquement
L'objectif 'est de programmer un minimum de switches pour les figures est ensuite jouer sur la vitesse
J'espère que les explications sont claires ;-)
Dans l'attente de te lire à nouveau
ps : tous le monde est invité à rejoindre la discussion
mtregael
Super Forumor
Post by mtregael » Wed Dec 09, 2015 10:58 pm
Salut Regis,
Selon ma propre expérience, le canal de vitesse n'est pas utile et ne devrait pas être utilisé quand on utilise un controleur evolué comme Suite2 qui va lui même extrapoler et calculer les positions entre 2 temps.
Le canal "vitesse" devrait toujours être sur "0" pour être certain d'avoir toujours a disposition la vélocité maximum. Ensuite, c'est en programmant ton switch ou ta scene que tu vas adoucir les mouvement en mettant du "fade" entre les positions.
C'est faisable avec du EasyStep mais peut-êter plus simple a gérer avec du EasyTime. c'est une question d'habitude et d'expérience...
cdlt,
Gaël Rambaud
Light Designer and Technician
*** Freelance ***
gael (@) bloc-company.com
http://www.bloc-company.com
Superbaloo8
Post by Superbaloo8 » Thu Dec 10, 2015 12:43 pm
Tout à fait d'accord avec Gaël pour la gestion de la vitesse.
Malgrès cela, si tu souhaites contrôler la vitesse par le canal vitesse Régis, pour garder un angle maxi sans notion de temps, il te faudrait plutôt 2 switchs. Une position 0 et l'autre 270. Ainsi, Sunlite n'envoie q'une valeur pour la position, et c'est le canal vitesse qui gère le temps (enfin gérer est un bien grand mot).
Par contre, j'ai du mal à voir ça dans un show exactement. C'est quoi ton réél besoin?
LightJockey
regis
Post by regis » Thu Dec 10, 2015 2:12 pm
Je n'ai pas de besoin particulier, je suis juste curieux :-)
J'était agacé d'avoir des lyres à mouvements rapides être lentes sous sunlite
Sinon, mes éclairage sont utilisés en discothèque
pour faire simple, je créé des switches/scènes avec sunlite.
Je mappe les switches sur un clavier POS
Les dimmers et autres sont gérés sur une bfc2000
@ très vite
