Dimmer sur bouton en le relachant..
Posted: Sat Jun 21, 2014 10:05 am
by larry24370
Bonjour, voici ma question, Je dispose de PAR à LEDS. Voici ce que je souhaite faire : ACtiver le plein feu du bouton en appuyant sur une touche clavier (pas de soucis pour ça) mais j'aimerais surtout en relachant cette touche que le PAR se coupe en dimmer.. En gros un peu comme du TRAD. Car cela fait trop Jour/NUIT, donc en résumé, par exemple en disant "tu es là public" allumer tous les pars en appuyant sur une touche, et dès que je relache, les pars s'éteignent lentement.... et non pas d'un seul coup. Merci de votre aide et de vos connaissances..
Re: Dimmer sur bouton en le relachant..
Posted: Wed Oct 22, 2014 9:22 pm
by solodown
Fais 2 scènes avec deux dimmers (allumer/éteint)
Puis assign un fondu à la scène "éteint"
Posted: Mon Nov 03, 2014 9:52 pm
by mtregael
Je pense que cela est aussi faisable avec 2 switch et 2 touches clavier. Une pour mettre plein feu, une autre pour éteindre doucement.
Avec une console midi c'est plus souple car on peu associer des actions différentes en fonction de l'appuie ou du relaché de la touche.
Gaël
Posted: Fri Nov 07, 2014 11:04 pm
by JuliusVernus
Il y a beaucoup plus simple...
Quand tu assigne ton bouton au clavier,
tu as une case à coché "mode furtif"
et voilà c'est magique et 1 seul bouton...
Posted: Mon Dec 08, 2014 10:40 am
by mtregael
JuliusVernus wrote:Bonjour,
Le mode "furtif" ne répond pas au besoin de larry.
Il veut pouvoir éteindre des panneaux leds de manière moins brutale qu'ils ne le font naturellement. Il souhaite retrouver l'inertie qui existe avec les lampes à filaments. Seul un switch spécifique permet de réaliser cela. Mais il faut pouvoir le lancer au moment de l'extinction. Ce que les appels claviers ne permettent pas.
