retour d'infos midi bcr/bcf 2000
Posted: Sun Apr 19, 2009 10:10 pm
bonjour
avec la version sunlite suite du 4 nov 08
j'ai essaye d'utiliser une bcr et une bcf 2000 pour controler le soft
je peux affecter mes faders et controler le sunlite depuis les consoles ( bien que les potars de la bcr ne soient pas configures par defaut mais c'est pas grave )
par contre, je n'ai pas reussi a avoir le retour d'info vers la console ( a moins que ca n'existe pas encore )
par exemple, j'affecte un portar a la vitesse du bouton courant, je tourne le potar qui passe a 10% pour ralentir, ca fonctionne, ensuite je clique sur un autre bouton et lorsque je joue sur le potar ( qui est a 10% du bouton precedent ), ma vitesse du bouton actuel passe soudainement de 100% à 10% ( logique ) alors qu'avec le retour d'infos, ce genre de probleme ne devrait pas exister
