inversement de circuits dmx ...
sun light melody
Post by sun light melody »
bonjour,
comment inverser les circuit dmx ?
dans la bibliotheque le scn500 de chez contest semble inversé par rappot au scan.
circuit 1 ==> pan ou tilt
en faite sur le scan ca corspond au couleur et au strob.
mon scan ne fonctionne donc pas corectement
En faite lorsque je clic sur les couleurs c'est le miroir qui bouge .
E44
Post by E44 »
Slt, tu va dans page> parametre > circuit > tu ouvre sous ton projo >puis tu inverse les patch de sortie
nb si tu as un circuit non patch tu clic dessu puis tu clic sur egal
sun light melody
je avis peut'etre te paraitre bete, mais je comprend rien ...j'ai mon boitier depuis ce matin alors doucement.
E44
Post by E44 »
alors ce que je te propose c est une methode que j ai pas tester mais je pense que c est comme ca.
dans le logiciel tu as ta page concernant ton scn500 ?
Donc tu va dans la menu tout en haut "page" puis tu fais ce que je t ai dis
sun light melody
ah c'est bon je pense avoir reussi, merci beaucoup
