mouvement
Posted: Wed Dec 20, 2006 10:58 am
by ju
bonjour a tous .
est il possible de créer des mouvements avec shape library mais en fonction d une position autre que centre en référence (par ex des cercles qui tournent autour d une position créee par moi-meme)ou faut il tout programmer dans easy-time ?
d autre part comment limiter les débattements de mes projecteurs pour la totalité des mouvemnts et de la meme façon sur tous mes projos ?
d avance merci et bravo a sunlite pour ce log qui rend bien service
ciao!
ju
Posted: Thu Dec 21, 2006 9:48 am
by dylan
Malheureusement cette fonction pour déplacer un mouvement autour d'une position n'existe pas dans Sunlite. Il est néanmoins possible avec des switchs en mode "add" ou "sub" d'envoyer un offset.
Pour ce qui est du réglage du débattements des projos, cette fonction est dans la fenetre page parametre, onglet circuits et c'est le bouton X/Y qui permet de faire un patch d'envergure.
Posted: Thu Jan 04, 2007 12:18 pm
by ju
bonjour et merci pour la réponse
je vais essayer avec les offsets meme si je ne vois pas bien comment m y prendre ,mais si le résultat est le meme c est cool
ciao
ju
Posted: Thu Jan 04, 2007 1:12 pm
by ju
re salut
je viens d essayer avec l offset mais je n arrive pas a y trouver l intéret pour ce que je veux faire , je pense que je ne m y prends pas de la bonne façon(je crée une position ,je la duplique et génère un cercle en easy-time puis je l envoie en add )mais je n obtiens toujours pas de cohérence entre mon mouvement et ma position .
si quelqu un a une idée ,elle serait bienvenue ,merci et a plus.
ciao
ju
Posted: Thu Jan 04, 2007 1:22 pm
by dylan
il faut que ce soit le switc position qui soit en Add, que le mouvement soit placé en bas à droite car on ne travaillera qu'en ajout de valeur. Le mouvement lui reste en fonctionnement LTP.
Posted: Thu Jan 04, 2007 8:53 pm
by ju
merci pour vos éclaircissemengts
mais qu entendez-vous par "que le mouvement soit placé en bas à droite "?
je ne cerne pas
merci et a plus
ju
Posted: Fri Jan 05, 2007 8:08 am
by dylan
il n'est possible que de faire soit de l'ajout, soit de la soustraction de valeur dmx avec le switch pos. Dans le cas du add, il faut que dans l'éditeur le mouvement que l'on visualise dans easyTime ou easyStep soit positionné en bas à gauche (soit les plus petite valeur dmx) de la zone pan tilt.
Posted: Fri Jan 05, 2007 4:09 pm
by ju
merci pour les infos et a plus !
