dudas con el spliter
fretless213
Post by fretless213 »
que quiere decir que un spliter sea optoaislado? divide la señal de que forma?
si uso spliter tengo que poner un terminador a las luminarias o no hace falta? que pasa si no tengo terminador en que repercute la señal??
que tipo de cable es el idoneo para DMX?
roberto
Post by roberto »
Un splitter, normalmente cumple tres funciones:
1.- Divide la señal en dos salidas, para poder conectar otras 32 luminarias por salida.
2.- Amplifica la señal DMX, para poder transmitirla otros 300 metros.
3.- Aisla opticamente la señal DMX, esto quiere decir que convierte la señal electrica en optica, y luego de optica a electrica nuevamente para asilar las señales electricas, es decir no tienen ninguna conexion electrica entre la entrada y la salida. La transmision de señal es optica.
El cableado para DMX debe ser un cable para transmision de datos, dos cables twisted pair con blindaje. Se recomienda Belden 9841, Belden 9842, Alpha 5274 entre otros.
