Consultas BCF2000 y Sunlite 2008
roberto
Post by roberto »
Para poder tener tus botones en Flash, debes de Editar los parametros en la consola Midi. Lee el manual de la behringer y ve la parte de Editar y Guardar presets.
Tienes que Editar tu boton a que trabaje como una Nota Midi y ponerle el numero de Nota. Asi ya trabajara como Flash.
Para asignar los Xy Y a los faders, debes de ir al comando Midi en el Sunlite e ir a Salidas DMX, ahi asignas tus salidas a los faders. Ten cuidado de ponerles tambien que se ponga en auto la salida al terminar, si no quedaran bloqueadas.
XEROCELAS
Faders X e Y
Post by XEROCELAS »
Hola Roberto y Juliansa:
Estoy muy interesado en el tema de asignar algún Fader de la BCF2000 a lo ejes X e Y de las luminarias pero no logro descifrar la respuesta de Roberto en la que decía que: "Para asignar los X y Y a los faders, debes de ir al comando Midi en el Sunlite e ir a Salidas DMX, ahi asignas tus salidas a los faders. Ten cuidado de ponerles tambien que se ponga en auto la salida al terminar, si no quedaran bloqueadas"
Si no fuera mucha molestia, me gustaría que especificaras los pasos a seguir para saber donde se encuentra dicho Comando MIDI en el SunLite, las Salidas DMX, la opción de AUTO, etc...
Si esto es posible como así comentas Roberto tendría otra duda al respecto:
¿Se puede, asi mismo, asignar rueda de gobos o rueda de colores, de una determinada luminaria, a un fader de la BCF2000?
Esperando no ser muy pesado al respecto, saludos para todos y Gracias.
roberto
Post by roberto »
Al abrir la ventana Consola.
Debes seleccionar la consola que tienes, en este caso la BCF2000.
Dale click derecho al primer deslizable, y manualmente mueve el primer deslizable de tu consola, para que se asigne a ese deslizabe.
Vuelve a dar click derecho a ese mismo deslizable y se abre la ventana Comando Midi.
Ahi esta la opcion Salidas DMX.
Ahi puedes asignar a los faders la funcion que quieras.
Existen unos atajos para hacerlo mas facil. Ya que asignaste todos tus faders , perillas y botones en la ventana de consola, ve a una pagina y dale click derecho en algun lugar de la pagina que no tenga nada. Te aparecen unas opciones, ahi esta Asignar a controlador Midi.
Lo mismo para los botones, selecciona un boton con click derecho, y manteniendo oprimida la tecla Shift, te aparece Asignar a controlador Midi, para ese boton.
Te aparece una ventana de opciones y despues el programa solo espera que manualmente en tu consola fisica muevas un deslizable, perilla o boton segun el caso.
Saludos
mely
boton flax
Post by mely »
en tu mesa behringer bcf2000
enciende la mesa... selcciona el preset donde quieras cambiar el boton de on/of a modo flax, momentanio o como le digas jeje
prees EDIT y prees el boton q tu quiresq sea flax a editar
este parpadeara la luz roja si as elgido uno de los 16 pulsadores
(los 8 pulsadores rotativos tambien puedes ser flax )
Pulsa la perilla rotativa 6 (mode) esta te idra en el displey (t on) la msima girala a la izquierda (sin presionar) asta q aparesca (t oof) sueltala y pres EXIT
y listo tu boton es momentaneo y asi lo puedes asignar a culaquier SWITCH o ESCENA.
importante: esto es momentaneo no es permanente lla q al momento de apagr tu mesa los cambios regresarn al modo anterior
importante. checalo si te gusta si te parese corecto y la configuracion es de tu agrado y lo quieres guardar para simpre tendras q pres STORE 2 veses y listo
mely
x y
Post by mely »
aber dises esto
tambien me gustaria saber si es posible asignar algun fader de la bcf2000 a los ejes X y Y de las luminarias que tengo.
si si se puede pero paraq lo quieres para programar o mover los X e Y cundo esta ejecuntando alguna escena.
No telo recominedo pero tu aslo y checalo
con la ventana de consola abiera selcciona la de bcf2000
posisiona el puntero sobre el fadre q quieras seleccionar (EJEMPLO TIL) y con el boton secundario as clik ensima del fader q elegiste para til
aparesera la venta MIDI COMANDO.
selecciona la oja de COMANDO NUEVO (en el area de setup comandos)
la prima opcionq sale es SALIDAS DMX.
as click en salidas dmx. en el area de canal asigna el numeor q coresponde al canal del til q esta asigando
(como saber los canales de til activa la venta de salidas dmx y checa los numeors q coreponden alos tiles de las lamparas q quieras asignar al fader de la mesa BCF2000)
lla que tengas los numero de adress de los tiles
pon los numeros
Cada lampara requiere un comando y una signacion de adress diferente.
checa los resultados si no te agrada los recultados corigelos en el MODO DE DISPARO.
Saludos y buenas luces
