los focos
mely
los focos
Post by mely »
se q esta pregunta no coresponde a este foro pero me podrian ayudar
tengo una pregnta
al prender y apagar una lampara MSR 575/2 o m 250 o 1200
cuando las apagas y las prendes cuanta vida de uso se pierde por aranque de lampara ???
roberto
Post by roberto »
NO SE EXACTAMENTE CUANTA VIDA PIERDE EN CADA ENCENDIDA.
LO QUE SI SE, ES QUE TE CONVIENE MAS DEJARLAS PRENDIDAS POR PERIODOS LARGOS, QUE ESTARLAS APAGANDO Y ENCENDIENDO CADA 10 MINUTOS.
CADA VEZ QUE SE ENCIENDEN SE GASTAN MAS, QUE SI ESTAN ENCENDIDAS.
F_rank_cisco
Post by F_rank_cisco »
Lo que más acorta la vida de las lámparas son los encendidos a niveles todo-nada, esto es debido a que cuando le llega voltaje a un filamento que está frío (apagado), tiene que pasar bruscamente a la máxima temperatura del filamento (encendido máximo), y esto crea un pico de corriente que puede ser 10 veces superior que su consumo normal, y esto es tan fundamental que puede fundir el filamento.
Si quieres que tus lámparas duren hasta 10 veces más (en nº de horas), sólo tienes que hacer un botón que encienda todas las lámparas a un nivel tan pequeño que en oscuridad solo veas los filamentos un poco rojizos ( sto se llama precalentamiento), pero que el nivel es tan bajo que no proyectan luz visible, y en opciones de ese botón, opción Botón checa la casilla "The switch is always ON", con lo que este botón estará siempre activo.
Otra forma es tener un dimmer que tenga la posibilidad de ajustar precalentamiento.
mely
Post by mely »
frank muchas gracias por tu alluda pero las lamparas MSR 575/2 o 1200mrs no se pueden pre calentar o prenden o nada.
y pues pasa que termina un show de 5 horas y el otro empiesa en 2 horas despues en toman un descnaso y limpian el lugar y tendria q apagarlas por 2 horas para bolver a prenderlas otras 5 horas de show
yo tenia por enterado q se gastaban 3 horas solo en el aranque
(pero nose que tipo de lampara )
