problemas de estabilidad con easy stand alone
disegno
Post by disegno »
Consulto por el siguiente problema
No soy del palo de los shows lo uso en arquitectura, diseñamos unas placas para convertir DMX 512 en switch que tienen una retencion de
3 minutos entre encendidos para proteger lamparas de descarga
El problema es que al estar conectados en modo edicion, luego de
unos 10 o 15 minutos se nos produce un apagado general , ( como si fuera un flash , en los circuitos de leds no nos damos cuenta porque debe
ser muy rapido ,pero se nos apagan los circuitos de descarga ).
Conisderamos un mal diseño de placas, pero con consolas de iluminacion,
o con otro soft, o en modo stand alone ese fenomeno no se observa, alguien
se le ocurre alguna solucion.
Otra pregunta los modos HLT o LPT pueden ser la solucion
Gracias
roberto
Post by roberto »
Si estas usando el programa Stand Alone conectado a la computadora, yo he observado tambien que se pierde la comunicacion por un instante.
Estando trabajando sin PC en modo stand alone no hay ningun problema.
Ya les comente de este problema pero me dicen que no lo han detectado.
Por favor solo confirmame por este medio, que estas usando el Software Easy Stand Alone y que te falla cuando tiene control de el la PC.
Espero tu respuesta
Roberto
pnmontano
Post by pnmontano »
A mi me pasa lo mismo, pero trabajando con el SL2006 en vivo...
