bonjour
j'ai depuis ce week end un gros gros problème avec mon interface elle n'émet plus de signal dmx
quand je la branche sur le pc elle est reconnu par l'ordi , la diode orange reste allumée la diode rouge clignote vite
ensuite je lance sunlite le logiciel reconnait l'interface
la diode verte se met a clignoter rapidement et ensuite je peux utiliser mes programmes mais rien ne se passe mes lyres elite clignotent donc preuve que je n'ai pas de signale dmx
comment faire pour résoudre se problème rapidement ( il est normalement encore sous garanti)
probleme avec interface sl512bc
- Contact:
- Contact:
Alors je vois trois possibilités à ton problème:
1-) ton interface a un soucis et il faut la renvoyer au SAV ou appelles dylan .
2-) Ton cable usb reliant ton interface n'est pas de bonne qualité. Essayes avec un autre cable.
3-) Lorsque tu as créé tes pages pour tes lyres tu ne les as pas patché avec l'univers usb-dmx 1
voilà les pistes que je peux te donner
- SuperMaxi Forumor
