Bonjour, J'ai une presta samedi et je n'arrive à faire fontionner Sunlite avec Windows. J'ai un message qui me dit Qu'il n 'ya pas d'interface de Brancher. Que faut'il faire et surtout commentaire. Merci de bien vouloir me communiquer le renseignement RAPIDEMENT si possible. Désolé je ne m'en suis pas occupé plus tôt car je ne pensais pas renconter ce problème, vu que je n'en ai jamais eu Jusqu'ici Encore merci.
Jean Solmont
problème avec windows 7
Re: problème avec windows 7
pour commencer a tu bien installer les drivers ?
si oui, éteint totalement ton ordi, branche on boiier sur la fiche usb sur le port usb que tu utilise normalement et redémarre ton ordi
une fois que windows est bien seulement lancer sunlite, a t il reconnu le boitier ?
LJ Oli - Belgium
- SuperMaxi Forumor
Est-ce un problème avec Windows 7 ou un problème d'interface qui ne serait pas compatible Windows 64 bits ?
Les interfaces SL512EC, SL512FC, SL1024EC, SL2048EC, SL2048FC, SLESA et SLESA-U5 ne sont pas compatibles avec les systèmes 64 bits, peu importe le système d'exploitation.
Cordialement/Best regards
Bruno Falip
http://www.nicolaudie.com
http://www.lightingsoft.com
http://www.dmxsoft.com
Bruno Falip
- New Forumor
Bonjour,
j'ai installé SEVEN 64 bits mais le boitier n'est pas reconnu.
J'ai le boitier SL2048EC.
Les drivers sont-ils disponible ou faut-il changer le boitier ?
D'avance merci
Cdt,
Chris
D'avance merci
Cdt,
Chris
Chriss
