CONTROL MIDI SOBRE LOS CANALES EN TIEMPO REAL.
HOLA LLEVO UTILIZANDO SUNLITE ALGUN TIEMPO,CON EL CONTROLADOR BCF-2000 HE CONSEGUIDO DISPARAR CICLOS,ESCENAS,BOTONES PERO ME GUSTARÍA POR EJEMPLO PODER CONTROLAR PAN Y TILT DE CABEZAS MOVILES EN TIEMPO REAL MEDINATE MIDI PARA PROGRAMAR MÁS RÁPIDO O IMPROVISAR EN DIRECTO.¿SE PUEDE HACER?
Puedes asignar cualquiera de tus faders de la consolka Midi, a los canales de salida del Sunlite, y asi podras manipular el Pan y Tilt.
PARA HACERLO HAY QUE IR A LA VENTANA DE LA CONSOLA Y DARLE CLICK DERECHO A CUALQUIER DESLIZABLE, TE VA A ABRIR UNA VENTANA QUE SE LLAMA MIDI COMANDO Y AHI PUEDES SELECCIONAR COMANDO NUEVO, Y EL PRIMER COMANDO ES LA SALIDA GENERAL.
TE RECOMIENDO QUE SELECCIONES DOS COMANDOS, UNO PARA QUE EL FADER ESTE EN AUTO EN EL VALOR 1 Y EL OTRO QUE EL FADER SE PONGA EN LTP DEL VALOR 2 AL 255. ASI CUANDO TENGAS EL FADER HASTA BAJO (EN CERO) EL CANAL REGRESA A SU MODO DE DISPARO AUTO.
