Hola, estoy pensando en comprar el Sunlite, lo que pasa es que tengo unas cuantas dudas...
Llevo tiempo trabajando con el DMX CREATOR 1024 y he instalado la demo del Sunlite, ¿Qué ventajas tiene el Sunlite sobre el DMX CREATOR?
Yo ya he visto alguna, como el tema de ver el escenario en 3d, la simplificación a la hora de hacer los grupos, lo de poder usar el ratón para mover las cabezas. A la hora de editar escenas ¿las tiene limitadas el Sunlite?.
¿Lo de los universos se refiere a poder controlar varios periféricos DMX con un sólo programa?
(Ando un poco perdido, lo se)
Cuales son los packs básicos, es que en la página veo dos.
-Sunlite Suite
-Sunlite Stand Alone
Imagino que la diferencia entre uno y otro es que el stand alone permitirá al periférico trabajar sin estar conectado al ordenador. Eso más o menos lo tengo claro... pero ¿cuáles son las diferencias entre estos 3?
SL2048EC
SL2048FC
SL2048FC+
¿Cuándo compensa trabajar con el Stand Alone?.
¿El programa de ver el escenario en 3d viene en todas las versiones?
El de la cajita verde creo que es USB y el de la azul ¿está preparado para ETHERNET?
Aquí parezco un buzo en un desierto.
Un saludo y gracias de antemano.
Dudas antes de adquirir SUNLITE (ya vereis que unas cuantas...)
Hola, llevo poco tiempo usando el Sunlite, pero algunas preguntas creo que puedo contestártelas yo.
En primer lugar cada línea DMX puede llevar 512 canales, es decir si tú sólo usaras cabezas móviles con 16 canales cada una podrías llevar hasta 32 cabezas móviles con una línea DMX. Ya si quisieras usar más cabezas móviles tendrías que poner otra línea de DMX distinta y aislada de la anterior. Esto es lo que se conoce por cada universo DMX, es decir, cada universo DMX sería una línea de DMX con 512 canales.
Respecto a las diferencias con DMX creator 1024 no puedo decírtelas puesto que no lo conozco. Yo he usado en la orquesta donde trabajo una consola para 12 móviles, una Chauvet Stage de 12/24 canales, una mesa FutureLight CP512 canales, una SGM Pilot 2000, y de todas ellas lo que más me ha gustado ha sido el programa este, Sunlite, considerándolo como de las mejores opciones en calidad/precio y la gran facilidad para programar. Que además tengo entendido (aún no lo he comprobado) que puedo combinar el programa con la mesa Chauvet 24 canales conjuntamente sobre la misma línea DMX para controlar mediante faders los focos.
Respecto a la diferencias entre SL2048EC, SL2048FC Y SL2048FC+ no tengo mucha información al respecto, creo que la diferencia principal está en el número de universos DMX que puedes usar pero no lo tengo claro. Lo que sí te puedo decir es que yo he adquirido la interface SL2048EC y por ahora no he encontrado limitaciones a la hora de programar escenas o de diseñar el escenario 3d.
Sobre StandAlone poco te puedo decir y sobre Ethernet poco también. Supongo que a la hora de manejar las luces en directo Sunlite viene mejor y a la hora de dejar hechos programas para que luego se ejecuten solos el Stand Alone, pero de ello no te lo puedo confirmar. En fin, espero que como usuario al menos algo te haya podido aclarar. Un saludo
Sunlite
Hola, las diferencias entre las interfaces es como dice Anton, tienen más universos DMX, entre la FC y la FC+, aparte de mas memoria interna en caso de querer usarla en modo stand alone...entre la EC y FC la diferencia es que con la FC puedes hacer shows multimedia, con el software easyshow que viene integrado en el sunlite 2006 y con la EC no, pero a grandes rasgos para operaciones como las que mencionan ustedes con un EC es suficiente, respecto a usar la entrada DMX con otras mesas va bastante bien ya que si usas luz convencional tienes mas facilidad de asignar faders y controlarlos, asi como efectos de las roboticas, como fader de velocidad, dimmer , rueda de gobos, etc... se los recomiendo mucho...
Respecto a la stand alone, bueno, este tipo de interfase sirve mas para aplicaciones arquitecturales, o para showrooms donde no necesitas una programacion muy complicada ni mucha operacion en directo, la IP, que es la que tiene conector de ethernet sirve para poder programarla remotamente subiendo programaciones por internet y si tienes una red ethernet en donde trabajes, algo asi..bueno, cualqueir duda contactenme a [email protected]
saludos
saludos
- New Forumor
- Contact:
Que tal, el Easy Stand alone te sirve como bien dicen para poder manejar tus luces sin necesidad de estar conectado a la computadora, esto es habiendo cargado previamente algunas escenas en tu interfase, a mi me ha funcionado dado que los ordenadores en ciertas ocasiones fallan y se tienen que reiniciar o mucho peor, por lo que este te sirve como un backup para tus shows, únicamente requieres un convertidor de voltaje 9v y en mi caso necesité un circuito extra para añadírselo a la interfase, pero creo que las nuevas ya no lo necesitan, y cambias de escena en escena con dos botones,
saludos.
saludos.
LJ at Foreplay Lounge - Queretaro, México
www.foreplay.com.mx
www.foreplay.com.mx
