Pos eso, no puedo instalar los drivers. Ya cerre el antivirus y el firewall. Las luces parpadean, pero no encuentra el controlador. Tengo habilitado la firma de controlador en "ninguna" y en el panel de administrador de dispositivos aparece el SIUDI-DMX OUT con un signo de interrogacion.
Ya me he bajado tanto los drivers de esta web y el cd completo pero sigo sin poder instalar los drivers.
Utilizo Win XP SP2
Alguna solucion?
Nota: En el portatil si lo pude instalar correctamente.
Saludos, Cucu.
Problema al instalar drivers
Estoy enterado de un problema con maquinas que tengan Vista y que sean de 64 bits, por el momento solo trabaja el driver con Vista 32 bits.
No se si sea el caso para XP, que tambien sea de 64 bits.
Estan trabajando en Francia en el desarrollo de los drivers para 64 bits.
En cuanto los tenga les aviso.
No es 64 es 32
Roberto mi vista es 32 bits, y ya lo habia podido instalar en la misma maquina que ahora tiene broncas pero la tuve que formatear y cuando intente volver a instalar los drivers de la interfase fue cuando empezaron las broncas, yo siento que lo que paso es que no se instalo bien la primera vez que lo intente y despues ya no quiere identificar los controladores y la maquina cada vez que intento instalarlos dice que no puede encontrar los drivers. Lo inente con los archivos de los drivers en la compu, con el disco y con la ultima actualizacion pero nada.
No se si hay una manera de eliminar todos los archivos o controladores que haya intentado instalar (hecer una desinstalacion "limpia") y asi poder instalarlos nuevamente.
La interfase funciona perfecto en cualquier otra maquina
Help!!!
Saludos Roberto
Help!!!
Saludos Roberto
roberto wrote:Estoy enterado de un problema con maquinas que tengan Vista y que sean de 64 bits, por el momento solo trabaja el driver con Vista 32 bits.
