Bug assez étrange, EDIT:réglé
darkwhite
Post by darkwhite »
Je travaille avec sunlite et un SL512BC acheté il y a de cela moins de 6 mois , pour piloter environs 8 pars et autant de fresnels ainsi que 2 lyres robe.
En ce qui concerne l'ordinateur, j'utilise windows XP
Le problème est assez difficile à expliquer, en fait, totalement aléatoirement (une foi par heure environs) les pars et les fresnels s'éteignent, et les lyres reviennent en position de "repos". Choses étrange, seul un ou deux par restent légèrement allumés. Le programme lui ne bouge pas à l'écran, il n'y a aucun message d'erreur, et les lumières du boitier sont normales. Parfois au bout de 3 secondes tout reviens à la normale, parfois je dois relancer le programme.
Pouvez vous m'aider?
Post by bruno.falip »
Bonjour, pouvez vous installer le logiciel Easy Stand Alone et noter la version du firmware de votre interface ? Elle sera inscrite dans la barre des taches du logiciel (bas de l'écran) après son démarrage avec votre interface.
darkwhite
Post by darkwhite »
Alors voilà les infos:
USB mode: 1 SIUDI ver 1.13 S/N: 61868825
merci d'avance!
Veuillez mettre votre interface à jour avec l'utilitaire suivant :
www.dmxsoft.com/global/ftp/siudi6_firmware.exe
darkwhite
Post by darkwhite »
intéressant!
je vais faire ça, merci beaucoup!
darkwhite
Post by darkwhite »
re bonjour!
De retour de vacances j'ai préparé mon show avec le boitier mis à jour et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il n'était plus reconnu!
seule la lumière orange s'allume et le programme sunlite ne détecte rien. Si je retourne dans l'utilitaire pour mettre à jour l'interface, il me dit: numéro de série invalide!
Heeeelp il me faut vraiment ce boitier pour mon show et c'est donc assez urgent, car celui de hier c'est mal passé sans!!! (pas les moyens d'avoir un double de sécurité)
Je précise que j'ai essayé sur plusieurs ordinateurs et essayé de réinstaller sunlite suite sans succès!
Que dois-je faire?
merci d'avance pour votre réponse!
darkwhite
Post by darkwhite »
Après appel à la hotline c'est règlé merci
-> changement de boitier
