SLESA U8
stephavantage
SLESA U8
Post by stephavantage » Wed Dec 12, 2012 11:13 am
Bonjour
J'ai plusieurs questions à vous poser concernant la programmation d'un SLESA U8.
1) Je souhaite faire fonctionner le SLESA en mode autonome, je charge donc plusieurs programmes qui doivent changer en cours d'année. Par exemple un fondu rouge - dorée avec changement d'intensité en fonction des heures sur une durée totale de 24h. J'ai bien trouvé comment déclencher les scènes en fonction des dates mais comment faire en sorte que lorsque mon client veux changer de scène le programme reprenne exctement ou s'en est arrêté celui d'avant ? (par exemple mon programme commence à 7h mon client change et passe au programme n°2 à 18h comment faire en sorte qu'il ne redémarre pas de 0 mais bien à 0 + le temps qui c'est écoulé depuis le lancement du programme n°1) ?
2) Comment assigner des priorités aux programmes enregistrés dans le boitier ? J'ai plusieurs programmes enregistrés qui doivent démarer à 7h du matin. Le hic c'est que par défaut le SLESA commence toujours sur le n°1 et ça même si je fais tourner le n°2 avant... Comment lui dire par défaut de commencer sur le programme n°2 ?
Merci d'avance
Cordialement
Re: SLESA U8
Post by simonB » Wed Dec 12, 2012 1:40 pm
Hello
Please post in the French forum if you need a response in French (I'm learning but I'm not good enough to answer technical questions!)
I didn't understand your first question completely. If the customer changes the scene, the original time triggers will still be triggered at the usual times.
You can set a default starting scene using the tools.exe application. If you have 2 time triggers at the same time, it is not possible to set a priority
stephavantage
Re: SLESA U8
Post by stephavantage » Wed Dec 12, 2012 2:28 pm
Oh sorry i think i was in French forum. I will re-post it on the french forum.
One more question however, is it possible to start a scene with a trigger appointed time without being in stand alone mode (used with computer) ?
Thanks in advance
Re: SLESA U8
Post by simonB » Thu Dec 20, 2012 2:04 pm
The time triggers in ESA only work in Stand Alone mode
