Problème de configuration avec easy stand alone
Posted: Fri Jun 29, 2007 7:27 pm
by deroy_maxime
Bonjour, Je vous explique en détail mon problème:
J'ai une interface easy stand alone qui controle des scans dans l'entré de mon club. J'ai des scènes qui sont exécuté à des heures précices et cela ne marche pas. Voici ma config:
1- 20h45 J'ai une scene qui fait allumé les lampe (temps d'attend de 1:45)
Par la suite apres 1h45 passe à la scene suivante
scene 2 à 7 programmation normale avec une répétion de 8 boucle ensuite elle passe au suivante.
Par la suite, la scène 8 s'exécute à 3h00 pendant 30 minute et ensuite elle passe à l'exécution de la scene 9 qui fait fermer les lampes.
Pourquoi la scene 1 n'est jaamais exécuté a 20h455 alors que la scene 8 et 9 s'exécute.
De plus, j'ai constater un problème avec le color manager dans le profil du mx4. Je suis pas capable de programmer et de grouper mes scan en double cliquant sur le canal du scan. Cela fait planter le logicil.
P.s. Je constate aussi la quasi absense de documentation détaillé sur le site web de sunlite. Il serait agréable d'obtenir d'avantage de documentation sur le logiciel easy stand alone.
merci
Maxime Lachance
Technicien bar le drague
Posted: Mon Jul 02, 2007 7:41 am
by bruno.falip
Il ne s'agit pas d'un problème en autonome mais d'une erreur de programmation, l'interface jouant la première scène de manière automatique si elle est mise sous tension (il faut bien en jouer une...). Voilà pourquoi dans votre cas elle est jouée par défaut, il vous suffit d'ajouter une scène vide en début de liste pour y remédier.
Pour le plantage, quelle version du logiciel utilisez-vous car nous n'arrivons pas à faire lanter le logiciel en double cliquant sur un canal avec la version actuelle.
Posted: Mon Jul 09, 2007 4:37 pm
by deroy_maxime
Le contrôleur reste tjrs allumé, ce n'est que les scan qui sont mis hors tension.
À qui je pourrais envoyer le fichier de ma programmation afin de faire vérifier le problème?
Pour le plantage, c'est l;a derniere version avec des MX4.
Merci
Maxime D. Lachance
Technicien Bar le Drague
Posted: Tue Jul 10, 2007 7:17 am
by bruno.falip
