problema variable. Actualizar firmware?
Aquelarre
Post by Aquelarre » Thu May 08, 2008 5:15 am
tengo una iterfase SL512EC corriendo en una pentium 4 con 512 en ram, 8 cabezas moviles, 2 washes, un dimmer pack de 12 canales, y unos 20 leds de diferentes modelos, el problema es que una cabeza movil se queda atorada en su paneo, es decir se queda girando hacia el lado izquierdo, y se queda pegado ahi, trabado ya que llega a su tope en la cabeza, lo raro es que a veces es una, a veces 2, a veces un wash, a veces fuciona todas, etc. Tambien es raro, porque algunos colores de leds dejan de funcionar, alguno deja de marcar el azul, luego si funciona.
Ya he reinstalado la computadora varias veces, ya le corri un antivirus y nada, siguen fallando.
por algun lado lei de la acualizacion del frmware, es necesario para correr correctamente la version 2008 del sunlite?
Gracias!
roberto
Post by roberto » Fri May 09, 2008 12:31 am
La interfase SL512EC debe trabajar bien con la ultima version de Sunlite Suite.
Si siempre te fallan las mismas cabezas, y el mismo color de los LED, lo mas seguro es que sean fallas de las cabezas y los leds.
Observa en la ventana de salidas al presentarse la falla, como estan los niveles de los canales que estan fallando.
Si los niveles estan bien, no es falla de la interfase o del software.
No hay nada en la salida dmx que pueda llevar al canal de paneo mas alla del valor 255, si la cabeza se va al tope del paneo, quiere decir que el sensor de la cabeza o el contador de pasos fallo.
