fine art 2009
desvan
fine art 2009
Post by desvan »
tengo unas cabezas fine art 2009 el problema es con el canal 5 que corresponde al pan la configuracion en el scan library para angulo del pan es 450º osea una vuelta y cuarto el problema es que en el editor 3d sale girada 45º esto en la realidad es erroneo la posicion real de la cabeza es totalmente recta no girada 45º osea para el canal 5 valor dmx=0 la posicion real de la cabeza es recta no girada 45º.
esto hace que todo el montaje hecho en casa fracase en directo
es un problema urgente agradeceria mucho una solucion o una forma de solucionarlo.tambien queria actualizarme ¿la interface sl2048ec soporta una mesa de control?.
gracias y un saludo.
roberto
Post by roberto »
EN TODAS LAS CABEZAS MOVILES Y LOS SCANNERS, LA POSICION CENTRO, ES DECIR LOS VALORES DE PAN Y TILT SON DE 127 EN VALOR DMX.
EN ESTOS VALORES DE 50% LA CABEZA ESTA EN SU POSICION CENTRAL Y DEBE ESTAR PERPENDICULAR A SU BASE.
SI EN EL CASO DE LAS FINE ART, LA GIRAS HACIA UN EXTREMO 225 GRADOS, QUEDARA A 45 GRADOS DE LA BASE, TAL COMO DICES.
Y ESTO SERIA LA POSICION REAL.
SI DICES QUE TUS CABEZAS GIRAN 450 GRADOS, ENTONCES DEBEN DE QUEDAR A 45 GRADOS EN CADA EXTREMO.
EFECTIVAMENTE LA LIBRERIA ESTA HECHA PARA 450 GRADOS, CHECA QUE EFECTIVAMENTE TUS LUMINARIAS TENGAN 450 GRADOS DE PAN.
SI TIENEN 450 GRADOS DE PAN Y EN LA ORILLAS TERMINAN PERPENDICULARES A LA BASE, ENTONCES EN LA POSICION CENTRAL ESTARA A 45 GRADOS.
LO CUAL HARIA DE ESTAS LAS UNICAS ASI CONSTRUIDAS.
SI ASI ESTAN CONSTRUIDAS (UNICAS EN EL MUNDO), LO UNICO QUE PUEDES HACER DESPUES DE REVISAR QUE LOS ANGULOS DE LA LIBRERIA Y DE LA LUMINARIA COINCIDAN, ES GIRAR 45 GRADOS LAS LUMINARIAS EN EL 3D, PARA QUE TE COINCIDAN CON LA REALIDAD.
AVISAME
RESPECTO AL SL2048 YA TIENE INCLUIDA LA OPCION DE DMX IN, PARA CONECTARLE UNA CONSOLA DMX, Y TAMBIEN ACEPTA CUALQUIER CONTROLADOR MIDI, CON FADERS, DESLIZABLES Y TECLAS.
roberto
Post by roberto »
REVISE EL MANUAL DE LA FINE ART Y DICE 450 GRADOS, A LA MEJOR ES UN ERROR Y TIENE 540 GRADOS COMO LAS MARTIN.
ENTONCES HABRIA QUE CORREGIR LA LIBRERIA CON EL SCAN LIBRARY Y PONERLAS A 540 GRADOS.
CHECA LOS GRADOS.
desvan
fine art
Post by desvan »
hola
la cabeza gira 450º esto es seguro la posicion inicial osea valor dmx=0 es paralela a la base ¿esto sera asi en todas las maquinas? por lo tanto valor dmx=127 es a 45º de la base en el 3d coloca la cabeza con valor dmx=0 a 45º de la base.
los topes de la cabeza si la giro a mano son por un lado queda paralela a la base por el lado de la pantalla y el otro tambien paralela a la base pero por la cara de la derecha.
roberto
Post by roberto »
ESO ES YA DE LA CONSTRUCCION DE LA CABEZA, ES EN DONDE TENGA EL TOPE DE INICIO.
EN EL SCANLIBRARY NO SE PUEDE HACER NADA, POR QUE AHI TODAS PARTEN DE QUE SU POSICION CENTRAL ESTA PARALELA A LA BASE.
PON TU CABEZA EN SU POSICION CENTRAL DE VALOR 50% DE PAN Y TILT Y TE VA A QUEDAR A 45 GRADOS.
LO QUE PUEDES HACER EN EL 3D, ES COLOCAR TUS CABEZAS DONDE VAN A ESTAR Y GIRARLAS 45 GRADOS , YA SEA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA, PARA QUE LOS MOVIMIENTOS QUE VEAS EN EL 3D SEAN IGUALES A LOS DE TUS CABEZAS.
